Giao hàng miễn phí cho tất cả các đơn hàng trong nước với mã phiếu giảm giá Đồng hồ 2022
Hỗ trợ miễn phí: 0967.10.xx.xx
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/mywebsiBe5y/mywebsite.vn/public_html/wp-content/themes/cvb077/single-product.php on line 3
Đồng hồ Romanson Special Edition 2015 TL4259SMCWH
3,360,000đ
I. Hướng dẫn sử dụng và bảo hành Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện bất kỳ hiện tượng không bình thường, Quý khách cần liên hệ hoặc mang đồng hồ đến ngay các Trung ...
2. Ảnh hưởng của nhiệt độ:
3. Ảnh hưởng của từ trường:
5. Chú ý khi chỉnh giờ
Nên kiểm tra định kỳ:
Đối với dây da
Làm sạch vỏ/ mặt kính
Khi bạn không đeo đồng hồ
Va chạm
Mồ hôi
Nhiệt độ
Hóa chất
