Đồng hồ Nữ SUN FLAME MJOE9082-LP
550,400đ
688,000đ
2. Ảnh hưởng của nhiệt độ:
3. Ảnh hưởng của từ trường:
5. Chú ý khi chỉnh giờ
Nên kiểm tra định kỳ:
Đối với dây da
Làm sạch vỏ/ mặt kính
Khi bạn không đeo đồng hồ
Va chạm
Mồ hôi
Nhiệt độ
Hóa chất
